Tisztelt Tanya lakók!
A cimben jelölt gép PG 800 aggregátor motorikus javitáson esett át a generátor vezetékeket nem tudta bekötni a szerelő (motor szerelő)
Kezdet: kerben lefuladt nem és indult ujra 220v kisteljesitményű buvárt hajtott.
Motor mostmár pöcre indul
szét szedve a következőket mértem:
1- 5 között kondi megy mérés szabályos kondi mérve értéke szabályos
2- 6 között 46 uH
3 -4 rövid zár
2- 3 54 uH
2- 4 54 uH
3- 6 0,6- 0,1 uH
2- 6 0,6 -0,1 uh
talált kapcsolási rajz
a kapcsolási rajz és a fényképek össze számozása?
z1 = 1
z2= 5
u1= ?
u2= ?
z3= ?
z4= ?
aki szedett márszét ilyemt vagy van ötlete megköszönném,
Tisztelettel Kummer József
HA1DUQ
Erba 250/500 csigás emelő motorhiba?! Megerősítéseteket kérném a következőben. A motor egyik irányba kapcsolva "karrog" másik irányba kapcsolva hol jobbra hol balra indul el, de akkor is csak akkor ha megsegítem. Ha jobbra segítek rá jobbra ha balra akkor balra pörög fel. Az irányítókarban van egy kondenzátor 34uF/8uF 450V, erre tippelek hogy gondja lehet, de potyára nem vennék ha szerintetek egyértelműen más a hiba. A fogaskerekekkel nincs gond, azt megnéztem.
https://www.youtube.com/watch?v=mTdyml4_YSs
Köszi előre is a segítségeteket.
Üdv: G.
Hello everyone
I have a post inverter welding brand Solter INVER-90 PLUS that does not dilute voltage to know that the green LED lights normally and the red led (default) off. thank you for guiding me for his repair.
Note that I have good theoretical knowledge and practice in electronics.
Egy Barátom hozta az inverteres hegesztő trafóját javításra. Bekapcsol, az áramerősség szabályozható, de ívfogáskor azonnal leáll.
Rossz alkatrészt (IGBT-DIÓDA ) nem találtam. A puffer elkókra tippelnék amely 2db 470UF/450V -os.
Nem javítottam még ilyen gépet, ezért kérem a tapasztalt kollégák segítségét.
Üdvözlettel:
Laci
