Hozzájutottam egy SBC 519-es állítható labortáphoz.
Első bekapcsolásra kiverte panelon található 4A-os biztosítékot.
A Gratez híd zárlatos volt, kicseréltem, de a készülék továbbra sem működött.
Jobban vizsgálódva kiderült, hogy hibás benne még pár alkatrész.
D2 és D6 Zener dióda is halott volt, melyek 2,8V-osak.
Ezeket sajnos nem tudtam beszerezni, ZPD 2,7 v-os zénerek kerültek a helyükre. Most minden félvezető jónak mutatkozik, minden ellenállást átméregettem, már nem találok hibás alkatrészt.
A hibajelenség az, hogy 2-300mA kimenő áramnál már lekorlátoz!
Ha R10-et áthidalom, akkor kijön rendesen a feszültség, áram és feszültségmérés működik.
Valamiért az áramkorlát túl hamar lép működésbe! Lenne esetleg valakinek ötlete, hogy merre kutakodjak?
https://www.radiomuseum.org/r/philips_power_supply_sbc_519.html
Itt van rajz a készülékről.
Előre is köszi a válaszokat!
Van egy sárga nyákos teszterem LCR-T4-H, egy ideig a kínai programmal használtam (2.07), minden rendben ment semmi panaszom nem volt rá, nagyon elégedett voltam vele.
A napokban úgy döntöttem, hogy ráteszem az 1.12 es firmwaret amiben benne vannak extra funkciók is . Sikerült is a frissítés viszont az eredetit nem mentettem le, nem gondoltam, hogy visszasírom.
Az új progival az a bajom, hogy nem ismer fel annyi féle alkatrészt, például az LP395 -t és az LM395 -t is kettős diódának ismeri fel míg a "gyárival" felismerte hogy NPN tranzisztor.
Ha valakinek pont ilyenje van és még a gyári kínai v2.07-es megy rajta lementené és megosztaná azt köszönöm.
Próbáltam keresni de a gyárit sehol sem leltem fel a neten.
A címben említett " gyönyörűség" mutatója bekapcsolás után (1x 6F22+1xR14 elem)önálló életre kel,
föl-alá kuszik, nyugtalan :-) Duál-FET szivárgásra tippelek de elképzelésem sincs, hogy mivel
tudnám helyettesíteni a hibaforrás kizárása céljából. A FET azonosítója: IS001 410 Sharp
(FET cserével "MEGOLDVA")
Üdvözletem
Sziasztok!A minap kaptam egy ilyen rlc mérő műszert.Elmondás szerint valahogy túl lett terhelve?!
Annyi lenne a baj hogy bekapcsol a műszer már is a műszer de kb 10 s után kiírja hogy FUSE és sipol.
lehet valamilyen egység kiment a műszerben mivel a biztosíték jó(az is patkolva volt).égést és elszíneződést nem találtam a nyákokon.
Esetleg valamilyen műszaki rajz vagy valamilyen segítség jó lenne.
Előre is köszönöm.
